Buen dia sres dl foro, escribo en esta ocacion por que tengo problemas con una suburban y de cajas no me considero un conocedor, por eso recurro al foro.
Expongo la falla.... Recibi una suburban 96 por que no camino mas... Cuando la vimos nos dimos cuenta que el soporte de la caja estaba roto y la caja caida con la campana rota, por lo que pensamos inmediatamente que el problema venia ahi. Asi que bajamos caja soldamos la campana, pusimos el soporte de caja, luego prendimos y todo perfecto con la caja cambios ok, no pateba, soltabas el pedal de freno y caminaba.
Luego de un rato de caminarla como unos 35 min, note que cuando soltaba el freno ya no caminaba la camioneta, tenia que acelerarla a 2300 rpm para que caminara Y LUEGO QUE CAMINABA SE CAIAN LAS RPM Y ASI SUCESIVAMENTE HASTA ALCANZAR velocidad crucero los cambios los hace perfectos. De igual forma la reversa entra el cambio hasta las 2500 y luego se caen las rpm.....
Que podra ser...?.???
Espero puedan ayudarme.
Gracias de antemano.
