colegas solicito su ayuda tengo un problema con una cherokee mod. 97 con motor 4.0 en las mañanas q se arranca enciende bien esta estable pero conforme se va calentando al llegar a la segunda raya del indicador de la temperatura antes de la mitad se apaga le doy marcha y vuelve a encender y pasa un minuto y se vuelve a apagar y una vez ya pasando ese limite de temperatura trabaja perfectamente todo el dia pero si se deja enfriar es un problema para q encienda de nuevo y lo mismo calentando a 210 grados ya no falla.ya le cambiaron el sensor de posicion del cigueñal no arroja codigos de fallo ni enciende el check engine me comentan q pudiera ser la computadora yo pienso q puede ser el sensor de temperatura si alguien ha tenido un problema similar q me pudiera orientar se los agradeceria. saludos
