...... que tal compañeros tengo un problema con una camioneta chevrolet 91 4.3 tbi estacionada jala bien parejita acelera normal el problema es cuando la saco a carretera se tironea como si le faltara gasolina y abienta contra esplociones ya le cheque la precion y me da 10 libras dentro de lo normal acelerando no me baja la precion de la bomba ya le labe los inyectores y sigue igual modulo de encendido esta nuebo cables y bujias cualquier comentario se los agradesco de antemano gracias....
Dentro del distribuidor se crea mucha humedad y oxida los bornes de transmisión de corriente del rotor escobilla a la tapa de distribuidor. En la parte baja trasera de mismo distribuidor tiene unas pantallitas donde se ventila el interior del distribuidor. Hay que lavarlas u destaparlas para que se ventile. La falla es que no pasa la corriente a las bujías. Revisa eso y comenta.
