fallo electrico volkswagen sedan
tengo un volkswagen sedan 89, encendido electronico y me comentaron que una vez encendido el vehiculo podria desconectar la bateria y el coche seguiria funcionando, pero resulta que apenas desconecto la terminal del polo ya sea positivo o negativo el coche se apaga, me queda la duda si es normal que se apague o no? la bateria es una lth esta nueva. gracias.
en vehiculos con alternador, nunca debe de desconectarse la bateria con motor funcionando, consiguete un multimetro digital, o compralo, no pasa de 100 pesos y con ese checa el voltaje en la bateria tanto con acelerador suelto como acelerado, si no pasa de 14.0 voltios, no esta cargando y requiere revision del sistema de carga
si es de generador y se apaga al desconectar un polo, ha de tener muy pocas revoluciones, acelerale un poco con el tornillo de tope y si carga, ya no se va a apagar, nomas no le aceleres mucho, porque no hay control del voltaje desconectado un polo
