mafu23
buenas a todos tengo un tercel 92 aut hace como 1 semana empezo con un fallo que solo lo hace en baja osea sin acelerar el carro y cuando voy corriendo ni se siente osea no lo hace me dicen que puede ser la junta del bloque que esta quemada y verificar las valvulas que siempre que pasa ese fallo hay una valvula con un canto llevado es verdad eso y el fallo es como si fuera de bujias pero no es eso pues se las puse nuevas y los cables tambien no tiene luz de check engine prendida ni nada de eso espero su ayuda gracias
bueno tambien tengo un problema con las luces del frente cuando pongo la señal para cualquier lado se apagan las luces y si pongo el full de las luces tambien se apagan que sera eso
