falta de chispa en bobina de encendido
  • Iniciador del tema Iniciador del tema xico
xico
hola buen dia ford ranger modelo 2007 marca la siguiente falla " falla del circuito primario y secundario de la bobina b"
ya se le pusieron varias bobinas y sigue presentando la misma falla que es la ausencia de chispa en los cilindros 2 y 3 y el scanner no presenta ninguna otra falla mas que esa alguien podria ayudar por su atencion gracias
EL circuito primario y secundario de la bobina tiene que ver directamente con el cableado y los controles de comando internos de PCM si tienes bobina nueva revisa el cableado midiendole la continuidad desde la bobina hasta el PCM no sea que esten en corto a masa o corto a voltaje o esten abiertos algono de los circuitos si no encuentras el problema alli manda a reparar el PCM o reemplazalo
