- Estado
hola a todos los foreros tengo un pequeño problema con un chevy a ver si me pueden echar la mano. Lo que pasa es que estando corriendo el carro se le revento la banda de distribución hace unps dias y despues de ponersela senti como que el tensor no hacía su función por lo que se lo cambie sin embargo esto siguio y la banda quedo muy floja y asi lo movi como tres km a vuelta de rueda . despues de esto lo cheque detenidamente y tense la banda, cambie bujias y valvula iak. pero el carro no quedo bien seguia teniendo un golpeteo al arrancar desaparecia al acelerar y depues regresaba, y al correr solo en plano desarrollaba los 100 no mas pero en las cuestas o simples subidas la velocidad bajaba notoriamente hasta la tercera velocidad, y asi sigue despues de esto le cheque la chispa porque pense que era el modulo de ignisión pero todas las bujías tienen chispa que creen que tenga grasias
Amigo erodul, cuando se te daño la banda de tiempo corriendo , es posibles que el vehiculo haya sufrido en la perdida de la sincronizacion un impacto del piston con las valvula y esta posiblemente estan torcidas , lo cual no permite que te selle la compresion. medile la compresion para que verifiques eso.
- Estado
