Te comento lo siguiente, espero te sirva:
A).- La baja presión de aceite no es necesariamente mala... en realidad puede ser muy beneficiosa dentro de límites razonables.
B).- La alta presión de aceite no es necesariamente buena... en realidad puede ser causa de graves problemas
El criterio más importante para una buena lubricación en un motor es el flujo de aceite y
no la presión de aceite.
La presión de aceite puede variar considerablemente a través del motor, disminuyendo a medida que se aleja de la bomba.
La presión de aceite es negativa en el lado de succión de la bomba.
Los sintomas de una baja presion de aceite son variados, enlisto los mas frecuentes:
A).- Bajo nivel de aceite en el motor del auto
B).- Aceite que no fluye hacia la bomba durante el arranque
C).- Funcionamiento muy lento de la bomba de aceite
D).- Aceite demasiado caliente, viscosidad muy baja.
E).- Bomba de aceite dañada
F).- Cojinetes desgastados
G).- Combustible en el aceite, mezclados los dos
H).- Cambio de aceite viejo (con buenas caracteristicas) por un aceite nuevo de diferentes caracteristicas.
Saludos....
