Falta de pulsos en inyector 7 (ford explorer 2008 2WD)
Janto
Que tal tengo una ford explorer que no tiene pulsos en un inyector (en el 7) los cables están bien, la computadora la mande revisar y esta bien, el inyector esta bien, al parecer todas las bobinas están trabajando bien, sensor de posición de árbol y cigüeñal trabajan bien, pero no se quita el problema, necesito de su ayuda algún consejo o que mas podria cambiar para corregir falla?
a los inyectores les llega un voltaje positivo permanente y el pulso negativo o tierra lo manda la ECU si tu computadora esta bien devén checar que salga el pulso negativo a la salida del cable que llega a ese inyector
mecatrodatos
Buenas te adjunto manual de taller para que puedas solucionar tu problema para cualquier inquietud estamos presto a colaborar , saludos coordiales.
  • Manual del taller ford-explorer inyeccion.pdf
    534 KB · Visitas: 621
