fiat 147 no prende
Buenas saludos a todos los integrantes del foro mi problema es el siguiente tengo fiat premio con motor de 147 1300 el cual trabajaba con ditruidor de platinos y lo converti a electrionica el caso es que estaba trabajando bien un dia presento falla el alternador muy bien lo estacione y dure tres dias en resolver el problema solucionado el elternador trate de prenderlo y nada le quite la distribucion de encendido y le puse la de platino a ver nada le tumbe la correa de los tiempos y la puse en tiempo nada voy a revisar hoy otra vez a ver y les informo
Pero cual es el síntoma, el motor de arranque gira bien y con fuerza, hay chispa en las bujías, tiene buena compresión, llega la nafta al carburador? Danos algún dato mas para poder ayudarte, saludos.
xico
el problema esta en que ya desarmaste sin saber cual es el problema, que te motivo para quitar el sistema de encendido? no habia chispa? o porque quitaste la banda de distribucion? hacia contraexplosiones? que pruebas les has hecho para hacer lo anterior????
