Buen Dia a todo el Foro
Llevo 3 dias tratando de ver cual es el problema de mi fiesta pero nomas no le encuentro nada y queria ver si me pueden ayudar, es un fiesta 2004 pero la verdad no se si es mk5 o mk6.
Les cuento que el otro dia andaba todo normal y despues en un stop cuando le puse primera para arrancar otra vez se me apago y ya no quiso volver a prender.
Si hay chispa y si funciona la bomba, hasta le puse con un tanque de limpiador de boya en la entrada de gasolina para descartar que le faltara presion, el problema es que los inyectores no estan inyectando y segun yo no es el sensor del arbol de lebas porque si asi fuera nisiquiera me daria chispa de cualquier modo la corriente en el sensor es de solo .4 volts lo que segun yo no es normal.
La cadena del tiempo no es, tampoco las bujias, en los inyectores tengo un probador que hice con un led de modo que detecta el mas minimo cambio de corriente a tierra.
Les comento que a los inyectores si les llegan los 12volts pero no hacen tierra como deberian de modo que no inyectan, explico:
Inyeccion normal: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Inyeccion actual: . . . . . . .-. . . . . . .-
Entonces en ves de parpadear muchisimas veces la lamparita como deberia normalmente, solo parpadea como cada segundo pero no entiendo por que pasa esto, no encuentro el problema y tampoco se me hace normal que al sensor del arbol le lleguen solo .4volts
Ya no se que hacer y tampoco se como probar si funciona el sensor del arbol pues solo tiene 2 cables si alguien me pudiera ayudar a resolver esto.
Agrego que el inmovilizador funciona normalmente o bueno almenos el foquito enciende normalmente pero extrañamente, cuando cierro todo el carro y le pongo la alarma, las luces destellan y el claxon no suena, pero si abro la puerta la alarma nisiquiera suena entonces empiezo a creer que va por ahi y es culpa de la computadora, yo espero que no.
El escaner no marca ningun codigo.
Espero que me puedan ayudar por favor, de antemano muchas gracias.
