flotador de la gasolina
tengo una explorer 93 y el problema es el siguiente: el indicador de gasolina no funciona. hay ocasiones en las que la aguja sube hasta un cuarto, incluso cuando la camioneta esta apagada. el resto de las agujas, excepto el velocimetro y el tacometro, tambien se levantan en ocasiones estando la camioneta apagada y al poner la media llave estas vuelven a su posicion. cabe mencionar que estas ultimas agujas mencionadas si funcionan. por cierto, otro detalle es que la aguja de la temperatura sube muy poco aunque haga mucho calor, trafico y con el clima encendido. espero que me puedan ayudar, se los agradeceria mucho. (en la camioneta dice XLT edicion especial, no se si sea relevante)
buen dia compañero, hay varias cosas que debes revisar.
1.- reviza el estado del sender de la bonba de gasolina (flotador)
2.- la integridad de los circuitos desde la bomba hasta el tablero de instrumentos
3.- si esto esta bien reemplaza el tablero o si tienes alguna persona que lo pueda revizar y reparar
espero y te ayude mi comentario saludos.
P.D. si necesitas el diagrama de alguna manera lo conseguimos
