focus 2000 atm sin potencia
Necesito de su gran ayuda amigos tengo un focus 2.o que esta no tiene potencia al acelerar a fondo aparte de que se escucha como gorgorea por el multiple de admicion si se acelera suavemente responde, se a revisado tps.cabeza nueva presión de combustible 40 me urge
gracias por su valiosa ayuda
Te sugiero que le cheken compresion de cada cilindro y revisa ke las mangueras de vacio que van a la garganta del intake esten bien conectadas y que no las mires dobladas. Suerte.
de casualidad no tocaron la cadena de distribucion....por ahi puede estar tu problema..disculpa si ya vi que si cambiaron la cabeza...pregunta alineaste los arboles de elevasm y el ciguenal tambien con la herramienta adecuada//lo mas seguro que les quedo mal el tiempo...con confianza ,,comenta lo que o como lo hiciste
Si escuchas que jala demasiado aire por el intake y movieron la banda de tiempo y ademas es de doble arbol de levas es muy probable que como dice Gonzalez algunas valvulas no esten cerrando. Se espera tu comentario...
No seria malo que le revises la sicronizacion de la cadena por si se ve corrida, esto puede ser no por estar mal puesta, sino porque tienes algun desgaste en el cuñero del engranaje del cigueñal o desgastada la ranura del engranajes que te puede estar corriendo el tiempo.
Talvez te sirve de algo y suerte
