Hola todos. Tengo un Focus 2000 LX Automáticos desde hace 5 años y en realidad no me ha dado problemas. Actualmente tiene 140 mil km. Recientemente noto que el auto al encenderlo en frío no acelera debidamente, incluso si hace mucho frío el auto se apaga. Para evitar que se apague lo acelero y cuando ya se calienta un poco lo uso sin problemas.
Para corregir la falla del mal encendido en frrio yo supongo que esta mal el sensor de la temperatura del agua (ECT) o la valcula IAT. Empiezo por la IAT porque es más fácil y me encuentro que dicha valvula siempre esta cerrada. Esta valvula controla la marcha mínima y me sorprende que esté cerrada, tanto en frio como en caliente, pero ojo, en caliente el auto trabaja muy bien. Estando el auto en relenti la desconecto y simplemente el auto no cambia de revolución, de hecho, lo puedo usar con va IAT conectada o desconectada, el auto trabaja igual. Checo si hay una fuga de vacio. Busco como loco una fuja de vacio pero no encuentro nada, la PCV bien, mangueras, todo bien. Pero supongo que si la IAC no manda aire, pues el aire debe estar entrando de alguna parte pero no encuentro nada en ningun lado. La presion del multiple es de 15" Hg constantes y sin movimiento de auja, lo cual se me hace un poco bajo y checo la presión en los pistonos. Los cuatro están muy cercanos alrededor de los 128 psi. Las revoluciones del motor en relenti son de 775 lo cual se me hace muy bien.
Bueno, ahí no termina la cosa. cuando el auto empezó a fallar también se presentó el código P0171, es el único que marca el motor. Es un código que no he podido eliminar y tal vez tenga relación porque dicho código se refiere a que la mezcla es muy pobre, es decir, mucho aire y poca gasolina. Entonces decido cambiar la bomba de gasolina completa.
Borro el código y a veces tarda uno o dos días en regresar, aveces 5 días máximo y a veces al día siguiente, pero nunca luego luego de encender el auto, siempre tarda varias horas de uso.
De antemano muchas gracias.... ¿por dónde vuelvo a empezar???? acepto todo tipo de propuestas...
Gracias
Gracias
