- Estado
Saludos.
Este es mi primer mensaje en el foro aunque ya he estado leeyendo parte de él.
Les cuento, tengo un focus zx3 2001 y tengo problema con los seguros electricos y botón de apertura de portaequipaje pues no funcionan (ni manualmente ni con el control remoto).
He revisado el cableado hasta donde es posible, los relevadores y fusibles (incluso el fusible #63 que está detrás del panel de fusibles y todo está correcto.
La unica opción es que el "central lock module" esté dañado pero a simple vista no hay partes de la tablilla quemados o algún componente... pero antes de comprar esta pieza quisiera saber si algo más pudiera ser la causa.
a alguien le ha pasado lo mismo?
Gracias de antemano por su ayuda.
una pregunta. tu control remoto funciona?
No funciona, pero no se si es el módulo o es el control lo que no funciona; Le puse pila nueva y lo limpié internamente.
La alarma no funciona, seguros ni botón de portaequipaje.
Todo lo demás funciona normalmente (cristales electricos, desempañador trasero, limpiaparabrisas, etc.)
tienes manera de monitorear el modulo con un escaner?
la manera de programar el control y saber si el modulo tiene respuesta es le sig. te sientas en el lado del conductor luego te abrochas el cinturon, abres y cierras la llave 4 veces y en la cuarta ves la dejas en posiscion de cerrado en ese momento va a sonar una campanilla ( tingg ) y en cuanto suene la campanilla presionas un boton del control de nuevo sonara la campanilla si es que el control funciona, si no suena la canpanilla cuando abres y cierras la llave eso quiere decir que el modulo no funciona.
espero y te ayude este procedimiento saludos.
Gracias por tu respuesta jmmarquez.
Al hacer lo que indicas no hay sonido después de la cuarta apertura y cierre de llave, intenté varias veces dejando cierto tiempo entre vez y vez (ciclo de 4 aperturas/cierre)
Por lo que entonces el módulo no sirve, ojalá no sea costoso
si tienes el numero de parte tal ves te pueda ayudar a conseguirlo
por cierto de donde eres??
el modulo esta montado en el lado derecho junto al pilar a
Sí, al quitar los fusibles quité también el módulo para verlo por dentro, el número de parte es 98AG 14K150 BG
Soy de Durango.
buen dia. te consegui un modulo 98ag mc creo que te puede servir como le hacemos para mandartelo??
Saludos, pero es 98AG 14K150 BG ? consulté en la agencia e indican que debe ser exactamente el mismo número de parte pues de varias los números o las letras del final son para vehículo diferente.
Si es igual dime en cuanto y nos ponemos de acuerdo.
- Estado
