- Estado
q tal amigos tengo problemas con mi camioneta le pasa que se repelonea y echa humo negro em para ello ya le limpie inyectores balvula iac, em revise map, presion de la bomba, bujias en fin enque me pude equivocar o me falto hacer. y admas me maraca en el tablero chec energine.
hay si me puden ayudar se los agradeseria mucho ya no ayo aque moverle.
hola amigo!!! si hay que meterle el escaner para ver que dice la ECU porque esa falla la puede ocacionar el sensor de oxigeno y quiza por eso se enciende la luz. si ya checaste lo que medices entonces lo que ahi esta paando es mucho combustible y poco aire. revisa que el filtro de aire no este sucio u obstruido, el filtro de gasolina que ande bien y lava el cerpo de aceleracion. ojala que esto funcione y si no aqi nos comunicamos de nuevo!!!
revisale o cambiale los cables de las bujias ese debe ser el problema
estan baratos los cables
o si ya se los pusiste entonces cambiale el sensor de temperatura
- Estado
