ford 1996 no arranca
que tal amigos tengo un problema con una ford F-150 1996 automatica no arranca ya le cheque la bobina y si da chispa y si tengo inyeccion de combustible alguien me puede aconsejar que mas puedo revisar gracias por su interes saludos
el Link del amigo Hernendez J esta bueno, para que te apoyes, yo te puedo dar un aporte que por supuesto esta en ese link, pero con mis palabras. Si tu chispa esta , asegurate que las bujias de encendido esten bien, ya veo que tienes pulso y dices que inyecta gasolina, pero asegurate que este presente la presion. Talvez te sirve de algo.
hola amigo quita las bujias y limpialas por que pueden esta llenas de gasolina por ta
ntos intentos de arranque y checa su calibracion.
suerte.
que tal amigo compueva poniendo un poco de gasolina al cuerpo del acerlerador si enciendo tus injectores no estan abriendo ooo la bomba de gasolina no provehe la suficiente precion para pulverizar la gasolina otra cosa muy importante comprueva la comprecion de tu motor es provable que no tengas comprecion saludos..
Hola! mira como dice sagitario, si tienes corriente y gasolina debe de arrancar de no ser asi como los vehiculos de inyeccion electronica trabajan con una presion espesifica de combustible debes checar la misma para ver que presion te esta dando la bomba, si es una presion baja, aunque tengas chispa e inyeccion nunca va arrancar saludos y suerte
