Buenas tengo una Ford Bronco del 90 con 4.9 300L6 (Seis en Linea). El vehiculo enciendo perfecto y corre perfecto hasta llegar a cierta temperatura. Osea la aguja de la temperatura, al llegar a la segunda linea del reloj (normal) falla y se apaga. Al intentar encender de nuevo, hay chispa, no se si tiene combustion. Le he cambiado el modulo de la inicion, el ECT sensor, la computadora, rabisa de los relays de bomba de gasolina y hasta la rabisa del alternador. Me indican que puede ser el "spout connector." No se adonde es eso o si es un conector que esta en la inicion o distributor. Me podrian ayudar con esto?
