tengo un ford bronco con motor 302 5.0l y se le cayo la precion de aceitealgien sabe si estos motores traen una barillaq une el delco con la bonba de aceite este puede ser el problema diganme
efectivamente amigo lleva una varilla del distribuidor a la bomba y hay veces se barre y ya no funciona la bomba
quita el distribuidor y saca la barrita debe estar barrida
y al ponerla hay que tener cuidado porque se te puede caer y hay que quitar el carter para sacarla o ponerle otra revisa a ver que pasa hay nos avisas
