ford curier 2006 se tironea al acelerar
que tal amigos tengo un problema con una curier 2006
al avansar empieza a tironear ya remplaze bobina cables y bujias ojala me puedan ayudar grasias
Hola empieza por meterle el escaner si no tienes codigos pues hacerlo ala vieja escuela checar tus magueras de vacio, si no revisa combustible ,precion de gas y inyectores uno por uno
grasias coatepec revise la presion de combustible y me da 36 psi y al desconectar la manguera de vacio que va al regulador sube a 40 sabras cual es la presion indicada para este modelo grasias
buenas tardes, a la bobina le llegan 3 cables el del centro son 12 volts y los de las orillas son pulsos de tierra, revisa que le lleguen bien es muy común que uno de los cables de la orilla se abra y no tienes chispa el 2 cilindros.
espero te sirva comenta
