ford escape 2006 foco del tablero encendido
solicito apoyo de alguien que sepa que significa este simbolo (!) se le prendio en el tablero de una ford escape 2006 4 cilindros, haber si alguien sabe que significa, ya le revice los niveles y todoos estan bien.
Hola amigo espero que esto te ayude.
5. Sistema de alerta de freno? la notificación está encendida, si se detecta un problema para el sistema de frenos
6. La luz de advertencia? que las señales de un problema no identificado con su coche, sino que por lo general requiere el coche para ser reparado.
7. Indicador de asiento infantil? si está activado, se le informa de que está conectado el asiento de seguridad estandarizados
8. Monitor de presión de neumáticos? la advertencia se activa en caso de presión de los neumáticos de baja que podría aumentar el consumo de combustible o afectar a la adherencia.
suerte y saludos.
BY:TECNOPATA
    13,5 KB · Visitas: 808
No mencionas si es amarillo o rojo el color de la alarma, amarillo puede ser el testigo de desgaste de las balatas, si es rojo puede ser baja presión en el sistema hidraúlico de los frenos, si parpadea debes pararlo inmediatamente y revisar todo el sistema de frenado, bomba, tubos, mangueras, balatas y el sistema ABS, saludos.
te informo que este foco ( TPMS ) se enciende cuando ases rotacion de llantas cuando un sensor de las llantas esta danado ho simplemente no los tiene revisa alomejor se le trono una llanda y usaron la de rafaccion si es asi tendras que resetear todo con herramienta especial que soporte TPMS saludos
ya solucionamos el problema de la luz....resulta que le habían cambiado de rines y llantas y esa era la razón ,....gracias por el apoyo
buen dia , yo tengo un problema similar, en mi caso en la parte superior derecha el tablero enciende un simbolo de un velocimetro o tacometro (color verde) solo en ocasiones, saben que es o que indica??
