Ford Escape 2006 Motor 2.3
Bns tardes amigos Foromecanicos
Tengo una escape 2006 4 cilindros motor 2.3 americana
Mi camioneta presenta un falla que ya se escaneo con un Louchn y no dale falla alguna
El motor se escucha como si hubiera falla en algún pistón o falla de cilindro
Ya le lavaron los inyectores, chequeo de bujías, se reviso el sensor map,de oxígeno, bobinas ,prueba de flujo ,compresión, presión de gasolina
Espero me puedan ayudra
Damian
Equipo Automecanico.com
El motor se escucha como si hubiera falla en algún pistón o falla de cilindro .........
Checa la presion de aceite. En algunos casos una presion alta, Sea por disfuncion de bomba de aceite o, aceite de grado no especificado para ese motor, mantiene los valve lifter [buzos] cargados por retencion de aceite y no permiten que las valvulas regresen a sus asientos a tiempo.
