Ford Escape 2014
Hola Estimados,
Quería que me ayudaran con la siguiente consulta :
Hace poco compre un Ford Escape 2014 chocado solo de las puertas, la parte frontal y el motor estan intactos, pero aparentemente volcó.
Solo tiene aceite regado que me imagino se salio y cayo un poco en el filtro del aire.
Mi consulta es que cosas tengo que tener en consideración antes de encenderlo, si tengo que revisar/limpias las bujías, inyectores, etc.
o simplemente con limpiar el aceite regado y cambiarle el filtro del aire esta bien ?
Si solo hago esto ultimo creen que tenga algún tipo de complicaciones internas dentro del motor ?
Muchas Gracias.
En lo personal solo le haría un cambio de aceite, filtro de aceite, aire y gira el motor manualmente de las poleas para descartar cualquier tronido extraño--- si no truena nada extraño , ps a darle marcha...
