Ford escape v6 2002 XLT problema
Buenas espero me puedan ayudar,
Tengo un pequeño proyecto en donde se le hizo el motor a una Ford escape v6 2002 xlt, se reconstruyeron las cámaras, se pusieron los anillos nuevos, se pulieron los cilindros, el kit de cadena de tiempo es nuevo y las empacaduras también, se puso el tiempo en base al manual de mecánico y aun así la camioneta no prende, da para prender pero nunca termina de arrancar, le llega corriente, se midió la compresión, también está mandando gasolina ya no se que mas revisar, si alguien me podría dar alguna idea lo agradecería mucho.
Según el usuario la camioneta se apago en plena via a una velocidad de 100 km/h y empezó a echar humo blanco, no tenia la temperatura alta. Cuando se reviso se descubrió que el filtro de la bomba de aceite estaba un poco tapado, y se hizo todo lo que se menciona arriba.
Gracias de antemano
ese motor me parece que trae el engrane del sensor de sigüeñal antes de colocar la tapa frontal y no recuerdo bien si trae dos guias, podria haber quedado mal puesta por eso no arranca
