Tengo una camionetilla Ford Escort mod 96, tengo el problema que el deposito de agua se recalienta, pero el indicador del radiador me indica que la temperatura esta normal, ya revise si esta tapado el deposito pero no todo parece estar bien, por lo que no se que le pasa, alguno de ustedes me puede ayudar con este problema?.
esto es algo como mala circulacion de tu refrigerante deverias optar por checar el termostato tal vez este atorado y no abre lo suficiente , lo otro seria que tu bomba de agua no esta generando presion para abrir el termostato y el agua se regresa al radiador y de ahi a tu deposito. !!saludos!!
estimado amigo carloz..la bomba d e agua no esta presisamente para general presion al circuito de la refrigeracion ..y el termostato no s e abre por por esta causa sino que por la misma temperatura del refrigerante..la bomba con su accionar solo permite desalojar el agua caliente hacia el radiador ..
