ford escort no arranca
Hola,he cambiado el motor de mi ford escort del 1996,1800 td motor endura-e.Le doy a la llave para que arranque y no se mueve el motor de arranque.Estan todos los cables bien conectados,la bateria es nueva y los bornes de la bateria y motor de arranque estan bien limpios y apretados,asi que esto esta bien.quando pongo la llave en posicion 2,se encienden las luces del cuadro y tambien de la bujia de los diesel y luego se apagan(lo normal).pero estando la llave en posicion 2 la luz de la alarma(la que esta debajo del reloj)parapadea muy rapido y despues de un minuto parpadea de forma irregular.En el libro del escort pone que quando pasa eso es que no puede leer bien la llave(estoy utilizando la llave maestra,la roja).Si lo llevo al taller repara esto me saldra muy caro? o puedo ir al desguace y coger las piezas que me hacen falta?
