Ford Escort Wagon LX 1992
Tengo una Ford Escort Wagon LX 1992. La falla que he experimentado en el último mes es que arranca bien, cuando conecto drive en la caja automática se apaga. También sucede que avanzo una distancia de 4 o 5 cuadras o blocks y paro en una esquina para virar y también se ha apagado. Pero cuando trato de volver arrancar no hay ninguna luz de información de Check Engine, Oil, Belt, Carga, Brake, pero si hay luces, la batería tiene buena carga, si funciona el starter, pero no enciende. Lo curioso es que los indicadores de combustible se mueve hacia arriba como si el tanque estuviera lleno, el de temperatura también se va para arriba. Revisé los fusibles de meter y engine que son de 15 amp, los saqué y los volví a introducir porque estaban intactos. El mal se solucionó, pero me lo ha repetido como diez veces, hasta hace dos semanas que ya no pude arrancar el motor. Por favor que alguien me informe de algo parecido y como lo puedo solucionar. Gracias.
