Ford Escort
Que tal, necesito de su conocimeinto y ayuda, datos:
Ford Escort 1995
4 cil, 1.9 L
Automático
Modo de falla: tiembla el motor, no es mucho pero si un poco mas de lo normal.
Detalles: Arranca SIEMPRE a la primera, revoluciones estables, afinacion recien hecha, sensor de oxigeno nuevo.
Sigue igual, alguna otra opción. tks !
Gonaviro
Ford Escort 1995
4 cil, 1.9 L
Automático
Gonaviro
Quiero entender que antes de la afinacion este problema ya lo traias presente si es asi y el problema no se te resuelve con la limpiada de injectores puesdes tambie mandad que te verifiquen la compresion de los cilindors o verifica que no tengas alguna manguera de vacio rota Suerte!!
Es bueno revisar los empalmes de la manguera de PCV, principalmente el codo que se encuentra sobre el múltiple de admisión, debe estar agrietado por debajo.
alguna vez me llego un escort de un cliente frecuente e igual le temblaba el motor antes, esa vez llego en grua a causa de bomba de gasolina y me comenta que desde que se la cambiamos dejo de temblar, a y tambien traia directo el modulo de la bomba que va en la cajuela como ya no servia, igual se lo deje directo solo con un maxifuse de 20 amp.
HOLA AMIGO TENDRAS UN MANUL DE MOTOR DE FOR ESCORT 2.0L ZETEC ESTOY REPARANDOLO Y NO TENGO LOS TORQUES PARA ARMALO GRACIAS
