FORD EXPEDITION 4.6 2003 , ruido en las cadenas de tiempo
lleve a rectificar y cepillar cabezas, antes de eso no sonaban las cadenas, pero una guia y un tensor estaban dañados, decidi cambiear el kit de tiempo, con todo y bomba de aceite, despues de eso, la cadena del lado RIGHT osea derecho, suena, fui a cambiar el kit por otro nuevo y hace lo mismo y del mismo lado, creo que 2 tensores seguidos no pueden estar dañados o defectuosos de fabrica, que creen que este ocacionando que el tensor no cargue con la presion de acite debida, o por donde estara el problema, o la fuga de presion de aceite.
Re: ayuda, FORD EXPEDITION 4.6 2003 , ruido en las cadenas de tiempo!!
No as intentado meter airé con un compresor en la vena de aceite que surte ese tensor ???? Y el tensor viejo ni trabaja bien porke ami me paso eso una vez puse 3 tensores diferentes marcas y me sonaba la cadena aún y desidi poner un tensor de un motor ke tenía guardado y se solucionó el problema
y si sera el tensor o
es el engrane del control del tiempo variable esos cuando se desgastan suenan
gracias por su ayuda señores, de hecho ya solucione el problema, creeran que cambie 2 veces el kit de tiempo y seguia con el problema, y cambie las cadenas, engranes y un tensor nuevos por los usados, de igual manera rebaje la guia que tensa del lado derecho de manera que quedara igual que la usada, esta donde esta el orificio donde forma la visagra, y listo problema solucionado, tambien note que las cadenas usadas eran mas rigidas y los eslabones un poco mas grandes, cuestin de milesimas y listo dejo de sonar, ese kit de marca diamond, fue el problema, proxima vez tendre que usar de los que venden en la agencia , para evitar desarmar mas de 2 veces hehehe. de antemano LES DOY LAS GRACIAS, por sus tips, SALUDOS y pendientes!!!
