ford explorer 2006 transmision
buenos días:
Tengo los códigos: p0743, p0755, p0760, p0962, p0966, p0970.
la suv, me parece que anda en 3 velocidad, modo de emergencia, es igual si se coloca 1,2,3 o D, es lenta al salir, pero en R esta normal
Estoy revisando el ramal de cables de la pcm a la caja, en la parte debajo de los pies del copiloto cerca al escape, el cobertor de cables corrugado esta chamusacdo, 5 centimetros, los cables están como secos, pero parece que este no es el problema, pele uno y corte y remplace otro, pero parece que el problema no es ahí,siguiendo con el ramal que baja de la pcm, en el travesaño o larguero, debajo de la puerta del copilto hay un arnes, de la parte que biene de la pcm esta ok, pero la parte del arnes que continua a la caja de transferencia, tiene 3 cables de color negro cortados y aislados, esto es normal?????, que me sugieren. con respecto al OD, este no funciona, no marca al abrir contacto, solo marca si cuando se abre contacto se presiona, pero despues desaparece y asi presiones no vuelve a aparecer. Gracias por su colaboracion.
