Ford Explorer 4.0 Sohc 4x4 Año 1999
Mendez
Buenas !!
Tengo una pequeña duda el motor 4.0 ford, cuando estaba fria cascabeleba y ya se calentaba y se le quitaba, ya le cambie el empaque del multiple de admision y se quito la falla.
Ahora le anda sonando la cadena del tiempo alguien me recomienda como cambiar el tensor hidraulico, me refiero para que no se brinque la cadena o algo asi..
Gracias Saludos
Tu motor debe ser 4.6. Las cadenas generalmente suenan porque los tensores carecen de buena presion de aceite. La coladera del carter se llega a obstruir por lodos del mismo aceite, que tarda mucho tiempo funcionando dentro del motor. Te recomiendo realices un cambio de aceite con un multigrado SAE20W50 y filtro Motorcraft. Lo funciones una semana y hagas otro cambio. El mismo aceite, lava internamente y mejora el funcionamiento. Porque si se llega a brincar ó dañar una cadena, se dañan las válvulas y es una reparación mayor. Los cambios de aceite en estos motores debe acortarse a aprox. 5000 Km. Saludos.
