Ford explorer 4x4 1996
Hola a todos los companeros hace ya un tiempo otro companero tuvo un problema esactamente igual al que presenta mi camioneta desafortunadamente no huvo contestacion por parte de el companero para saver cual fue la solucion he aqui el problema.
ford explorer 1996 4.0 6 cilindros
lo llebe a que pase la emicion y medijieron que la conputadora no esta reconosiendo los sensores de oxigeno y el catalisador y el OH oxigeno solo dice incompletos y medijieron que lo manejara ya lo e manejado mas de 300 millas y lo escaneo y no esta reconosiendo los sensores espero que alguien comparta sus experiencias o sus conocimientos para rreparar esta falla.
Gracias
hace algun tiempo lleve una camioneta a pasar emisiones y la regresaron
mas o menos por lo mismo.. lo que pasa que como no se ve lo adentro
del catalizador le dejan la concha vacia, esto trbaja asi cuando llevas el
carro a la computadora , drebe ir caliente en lo normal del motor,que
se caliente el catalizador, ya caliente esta trabajando, y empieza a quemar
las emisiones.entonces primero revisa el catalizador y lo demas lo puedes
ver con un scanner o un multimetro.
SALUDOS...
