FORD EXPLORER 96 v6 CONTROL TRAC 4X4 AMERICANA
buen dia, mi transmicion automatica presenta una falla, tira el aceite por la balloneta y el resuello de la misma, el asunto es que lo tira despues de levantar la velocidad a los 90 km/h y en un tiempo constante de 45 min a 50 min, si esto se presenta a esa velocidad se enciende el indicador o/d off y cuando la pongo en parkin empieza a tirar el aceite, esta falla empezo a raiz de que le entro agua a la transmision, le hice el cambio de aceite en su momento o sea que cuando le entro el agua la camine en carretera alrededor de 40 kms, la lleve a revisar y comentaron que no tenia nada la checaron con computadora y no salia nada de fallas, que podra ser esto, me ha pasado 2 vecez y pues no la saco a carretera por lo mismo, en la ciudad camina sin problemas no hace ningun ruido unicamente cuando voy a una velocidad por decir de 30 km a bajar la velocidad frenar se escucha un ruido como si la flecha se para al seco en segundos, pero sigue caminando, bueno ojala y alguno se de una idea que es lo k pasa y me puedan orientar, la lleve a varios especialistas en transmisiones y todos dicen lo mismo, no tiene nada esta bien
reviza el respiradero de la transmision posiblemente esta tapado .
algo muy importante es que el nivel de aceite no este pasado
