Hola Amigos Tengo Un Problema Con Una Explorer 97 Prende Por Unos 2 Segundo Mas O Menos Y Se Apaga,ya Se Le Cambio La Pila De La Bomba De Gasolina, Y Nada,necesito De Su Ayuda Por Favor...
Primero tienes que chequear todos los fluidos ( aceite , refrigerante o agua ) sitodo esta bien entonce le pones un relock de precion de conbustible cuando se apague la la ford chequea que la precion siga igual si todo esta bien el problema en tonce es en el sistema de encendido por ahora prueba lo que tedige y postea resultado y veremos como avansamos
hola amigo te recomiendo que realices algunas pruebas a lo que dices puede ser que este bloqueada o se activo el sistema antirobo.
primero debes estar seguro que la llave con la cual intentas encenderla sea las original que no sea copia. por que este tipo de carros estan equipados conn un sistema de seguridad que cuando incertas otra llave este se bloquea y nunca arranca hasta poner la llave original, bueno si la llave es la original ponla en el switch y observaras en el tablero que enciende unas letraas que dicen ANTI-THEFT o THEFT esta debe de prender y apagar abres el switch sin darle marcha entonces la lucesita debe de quedar encendida si no queda encendida entonces el sistema de anti-robo esta activado y tienes problemas con la llave y debes de acudir con un especialista para que te reprograme la llave de lo contrario no la haras encender.
checa esto y me informas que pasa si todo esto esta bien el problema estara en algun sensor del motor.
espero respuesta.
amigo,primeramente lo k tienes k hacer es escanearla para ver si te arroja algun codigo y de esa manera saber de k se trata el problema de lo contrario nadamas estaremos adivinando sin tener nada en concreto,si el escaner no arroja codigos puede ser el sistema inmovilizador de la llave,sigue comentando x favor saludos espero averte ayudado un poco,,,,el sistema inomvilizadador se trata de algo diferente a la mecanica estó se trarta kn un escaner especial para la programacion de llaves t300 full..
