Tengo una t.a. 5R55E su falla de inicio es cuando aplico R se desplaza 5 metros y se neutraliza ,apago el motor y lo vuelvo a encender para meter R y hace lo mismo ,,de la misma forma aplico D y hace sus cambios normales hasta 3ra. ,pero al cambio de 4 se neutraliza y si pongo en 2 su funcion es normal.
Cambie pastas y ligas de pistones que por cierto la liga del piston del embrague RD estaba rota se revisaron los 6 selenoides, bomba de aceite. cuerpo de valvulas y todo OK ,pero al probar la unidad siguen las mismas fallas si algo se m paso les agradecere su consejo,gracias
