Tengo un explorer 99, 4.0, 2w, 4 puertas, el caso es que tiene un pequeño fallo en baja solo es en baja, ya le puse el scaner y no tiene codigo cambie bujias,he revisado mangueras de vacio y estan buenas, ya no se que mas puedo hacer, arranca perfecto y camina bien es ese fallito en baja que tiembla el motor no gran cosa, esto lo hace solo cuando esta parado cuando esta caminando no se siente nada
hola aver si te sirve la ves pasada llego al taller un explorer con esa falla nada mas que mas fuerte...tanto que el tablero temblava en baja......le remplace la valvula...(EGR)..y problema resuelto...tambien se limpio la garganta y la valvula (JAC)..
