Ford Explorer
HOLA AMIGUITOS, tengo un problema con este ford, durante sierto momento funciona normal hasta que llega a calentarse y sas que se apaga, no registra codigos de averia, mantiene la presion de combustible.
que mas deveria de controlar, ayudenme porfavor:(:confused:
porias empezar con el sistema de temperatura ya que es solo cuando se calienta. sensores. switchs.termostato.
hola, les cuento mas detalles, tiene chispa en las bujias, hay pulso en los inyecctores, hay presion de combustible, no se lo que pása, agradeceria algunas sugerencias
