Ford F-150 2005 se apaga
ford F-150 2005 4.6L se apaga de repente corriendo o cuando hago un alto
y cuando prendo el Aire Acondicionado lo hace mas seguido ya la he llevado a 3 talleres pero no le encuentran ya que no lo hace con frecuencia de antemano muchas gracias por su tiempo
si hay veces que tarda en prender y otras prende rapido, trae cuerpo de aceleracion electrico no de cable. Ya le puse bujias, aceite de motor, filtro de aire, filtro de gasolina nuevos pero sigue con la misma falla. Me dicen que esa
falla puede ser de la valvula jac pero no la encuentran o tambien de la valvula pcv
todo lo que le puse es de la marca de agencia ford (Motorcraft) y tambien le lavaron los cuatro censores que van en el mofle de oxigeno y le quitaron los catalizadores poniendole otros que se llaman topos que te venden en U.S.A
Hola buen dia, es importante observar si no enciende ninguna luz de advertencia en el tablero,y tambien si algun codigo de falla se registra.
Si no sucede nada de lo anterior es probable que sea la presion de combustible a causa de la bomba, o el sensor de cigueñal. Lo complejo de esto es que al fallar intemitentemente sera dificil duplicar el fallo.
Suerte
cheka presión de combustible ,dejala corriendo con un manometro puesto y cuando falle checa si la presión baja,si lo hace puede que sea el modulo de la bomba de gasolina que esta arriba de la refaccion saludos!! ,espero y te sirva de algo.
