Ford F-150 4x4 Motor 5.4
La camioneta tenia poca agua en el aceite del motor. Rectificamos las cabezas y las coloque nuevamente usando nuevos empaques y nuevos tornillos. Tambien nuevos empaques en el intake. En fin completo el set, incluyendo nuevos sellos de valvulas. Despues de manejarse un poco, aparece agua en el tapon del aceite; aveces, agua transparente y a veces agua revuelta con aceite como cafe, pero solo in poco. Limpio el tapon, despues de otro rato de manejarse vuelve a aparecer el agua. La camioneta no falla y el aceite del motor esta bien. Si me pudieran ayudar a determinar que esta pasando por favor. Gracias de antemano.
mira amigo aveses cuando ases todo eso le queda agua en el motor aunq ayas pues todo nuevo lo tienes que aser es aserle otro canbio de aceite pero checa tu nivel de aceite isi note funciona dale una lava al motor con disel suerte y espero te sirva
Hola Probable Falla
Estos Motores Tienen Un Efriador De Aceite Y Este Se Enfria Con Agua., Logico No Nesecita Ser Mesclado,
Estos Normal Mente Se Ubican En Donde Colocas El Filtro De Aceite Y Trae Un Enpaque Que Dibide El Agua Con El Aceite Y Este Puede Estar Roto Saludos Ojala Tecirba
revisaron que no estubieran picadas tus cabezas otra no especificas si es e cceonstandar o automatica. otra donde van las cadenas cuando golpean rosan con el blok. y lo ronpen
