- Estado
Esta camioneta se me calento y mande encamizar el monoblok diganme si es balido o que consecuenscias traeera
Equipo Automecanico.com
Tengo entendido; que encamizar; significa volver a construir los cilindros; lo que significa que quebraste el motor y alguna biela se salio, quebrando cilindro?
Bueno;En terminos normales el motor se rectifica, desgastando la circunferencia del cilindro, para instalarles pistones nuevos de una nueva medida que se ajuste al contorno de la nueva medida del cilindro.
En mecanica decimos 0.10 [0.25], 0.20 [0.50] cuando nos referimos a nuevas medidas, la medida original o de fabrica se le conoce como"standart".
En tu caso:
Si tu camioneta se calento y no hubo mayor complicacion, solo se debio cambiar de empaque y hacer limpieza y rectificacion de cabezas[culatas]; y para mejorar el trabajo, cambiar anillos a la misma medida sobre los mismos pistones.
Claro eso lo debe saber el mecanico,haciendo un dignostico sobre el inventario de danios, que ve en tu motor.
HOLA GRACIAS POR LA ACLARACION
PERO AMI CAMIONETA LE PASO LOO SIGUIENTE SE LE AGRETO UNA CMISA PERO NADA MAS QUISAS LOS EMPAQUES SE QUEMARON PERO NO SALTO NIUNA BIELA NI SE TALLARON LOS METALES EN FIN LO MANDE RECTIFICAR Y LO BOLBIERON A ENCAMIZAR SOLO LA QUE SE AGRETO ¿ESO ES BUENO?
PERO TU QUE ME ACONSEJAS LE BOY A CMBIAR ANILLOS EN LA MISMA MEDIDA ESTANDAR.
Y CAMBIANDO DE TEMA
HABER SI ME PUEDES AYUDAR MIRA TENGO UNA FOR RANGER MOD 88
6 SILINDROS MOTOR 2.9 Y COMO QUE LA TRABAJO ME PIERDE LA FUERSAEN SUBIDAS ES MANUAL O BIEN PIERDE FUERZA Y DESPUES DE TRABAJARLA SE APAGA LA DEJO ENFRIAR Y ENCIENDE DE NUVO YA REVISE BOMBAS DE GASOLINA APARTE BUJIAS EN FIN YA NO C Q HACER O TAMBIEN LIMPIE INYECTORES PERO BUENO YO TENGO MIS SOSPECHAS NO PODRIA SER LA PASTILLA LA Q ESTA DETRAS DEL DISTRIBUIDOR, TU QUE ME ACONSEJAS A OTRA COSA ME MARCA ERROR CHEQUE ENERGINE EN EL TABLERO.
GRACIAS Y SALUDOS OYE NO TIENES CORREO LO QUE PASA ESQUE A ESTA PJINA NO LE ENTIEDO MUCHO
EL MIO ES
daniel_chavezortiz@hotmail.com si gustas escribirme a esta direccion
- Estado
