ford F-150 inyecta mucha gasolina
que tal amigos tengo un problema con una ford F150 modelo 92 con motor 4.9L inyecta demaciado combustible me dicen que puede ser el sensor map alguine me puede asesorar que pruevas le hago al sensor para saber si en verdad este es el que falla?
Yo te puedo dar los pasos a seguir para que cheques el sensor solo que lo que no me gusta es que despues no DIGAN LA SOLUCION A SU PROBLEMA este foro se trata de ayudar y que alguien te ayude si tienes problemas y tambien el tiempo que tienes para estar aqui yo no tengo mucho y son muchos temas solo puedo ver algunos , y esto es para todos los forereros como dijo alguien ayudame y yo te ayudare.
Buena esa, ASE technician en realidad comparto tu opinion, porque yo me he quedado con las ideas si mis colegas resolvieron o no su problemas. Vamos hermanos foreros, pronunciense cuando resuelvan su problema que todos queremos saber que paso. y con respecto al amigo del Ford f-150 quiesera que tipo de map utiliza, por que algunos traen solo tres lineas (referencia, tierra y señal) pero en otros casos trae el de la temperatura de aire. Pruebe los voltajes de referencia ( 5 voltios) y si ubica la linea de señal prodra ver una variacion de voltaje , si el voltaje es fijo su map esta deteriorado. Talvez te sirve de algo
muy buen comentario amigos ok en cuanto a el sensor este es de 3 terminales segun yo e investigado este es un sensor que manda una señal de frecuencia en Hertz en un inicio yo tenia la idea que la señal que proporcionava era en volts pero me encontre con que no variava el voltage en lo mas minimo grasias por su ayuda
