Ford F 150,temblorosa, Y Se Calienta El Catalizador
Hola,
Companeros,tengo Un Proble,con Una Ford F150, 4.2 .el Detalle, Es Que Le Realize La Afinacion Mayor Cambie,bujias,cables,filtros,limpie El Cuerpo De Acelerarion, Y La Valvula De Bypass(iac),tambien Un Catalizador Que Estaba Tapado, Y El Problema Es Que Continua Con La Tembladera, No Se Le Quita, Y De Igual Manera El Catalizador Se Calienta Al Rojo Vivo, Lo Que Me Indica Que No Esta Quemando Bien La Gasolina, Pero Ya Revise La Bujias Y Si Llega A Ver Chispa, Revise Los Pulsos De Inyeccion, Y Si Tiene,tambien Limpie El Sensor Maf.
Si Alguien Me Podria Dar Unos Detalles Mas, De Que Otra Causa Pudieta Ser Se Lo Agradeceria Mucho.
Gracias.
Checa nuevamente el orden de encendido, puedes tener los cables confundidos.
Cuando el catalizador se pone al rojo vivo; por lo regular lo origina la mezcla que no llega a quemarse del todo.
En algunos casos, al estar mal sincronizado se quedan valvulas abiertas; no hay compresion, y tampoco compresion, como consecuencia la mezcla es expulsada cruda; pero se inflama al contactar el calor del escape de los otros cilindros, eso hace que el catalizador se ponga al rojo vivo.
Primero checa el orden de encendido y/o compresion.
