Ford f150
Chente escribió
para que llegue aire caliente a la cabina se ocupa entre otras cosas lo siguiente:
Que al activar el interruptor, empiece a funcionar un abanico o ventilador, que se encuentra instalado en la parte de atras del tablero [dash board].
Por el lado del motor hay dos mangueras que atraviesan lo que se conoce como pared de fuego; estas magueras llevan y regresan el agua caliente, hacia el motor.
En algunos casos, estas mangueras se encuentran desconectadas haciendo puente, para evitar que el agua llegue al radiador que esta junto al ventilador del dash boarb; debido a que ese radiador o las mangueras dejaban caer agua o vapor dentro de la cabina [esto se hace provisionalmente]. nomas lo menciono por ilustrar mi comentario. Igualmente te adjunto una direccion: http://www.automecanico.com/auto2031/enfriamiento2.html
que honda vicente tu problema es uno de los faciles ojala y asi fueran todos lo que te dice ALEX tiene mucha razon solo espero que el nucleo calector o radiador como quieras decirle no este picado , o de lo contrario tendras que desmontarlo de su hubicacion , checa que las manqueras no esten porozas o agrietadas y si es asi reemplazalas por unas nuevas nada es entrada y salida de agua, por lo gral. es muy raro que se pierda la corriente al blower o abanico para que no te confundas y lo cheques rapido metele corriente directa si tienes problemas con la corriente checate los fusibles y esperamos a ver como te fue , si sigues estos procedimientos pronto tendras calefaccion en tu ford f150 saludos.
hola saludos rebise las mangeras radiador fusibles todo parese estar bien le pasaron el escaner no le encontraron nada en el verano tenia un problema con haire frio a.c el veiculo parado enfriaba bien despues de 10 minutos solo salia haire caliente el liquido refrigerante estaba lleno lecambie el anticongelante ahora solo sale haire frio gracias por sus respuestas feliz navidad para todos:::confus
