hola camaradas, acabo de registrarme y ojala me puedan ayudar con lo siguiente...tengo un ford focus 2001 standard motor 2.0 el problema es el siguiente: el carro funciona bien siempre y cuando no encienda el aire acondicionado porque si lo enciendo y estoy en ralenti las revoluciones bajan a 500 y se siente que vibra, y si lo apago regresa como normalmente es.. a 800 RPM, obviamente esto es nada mas en ralenti porque si voy en marcha como voy acelerando pues las revoluciones suben y no ocurre la falla. ojala me ayuden...yo creo que es la valvula de aceleracion IAC...pero la busco y no la localizo para limpiarle, ford focus 2001 hatchback motor 2.0 Americano
Agradezco su atencion y ayuda.
