Ford focus 2002 motor 2.2 no quiere arrancar
tengo un ford focus modelo 2002 motor 2.2 4 cilindros el carro no quiere arrancar le cambie la bomba de gasolina porque no servia y arranco pero fallaba y de repente yano quiso arrancar sialgien me podria ayudar muchas grasias
Re: nesesito ayuda
los inyectores para que abran necesitan cierta presión. si tienes chispa en las bujías y hay pulsaciones en los inyectores entonces es problema de la bomba es necesario un medidor de presión de combustible para asegurarte que tenga la presión necesaria para que trabaje
Re: nesesito ayuda
si tu vehiculo arranco y fallo como dices revisatambien la compresion de los cilindros y el tiempo k este bien sincronizado, tambien sensores asle un diagnostico por computadora y revisa las tierras de la computadora, fusibles relays etc.ahy nos comentas como vas con la revision. saludos...
Re: nesesito ayuda
hola amigo yo tengo una falla tambien en mi carro es un focus svt 2002 y este es que el carro al ir manejando a cierta velocidad el carro se arrana y baja la velocidad asta casi pararse y necesito evolucunarlo a mas de 4000 para avansar y eso me lo hace constantemente ya lo llebe con el mecanico y me dice que le marca que el carro pierde el tiempo y que necesita que se le cambie el engrane del arbol de levas uno que segun es hidraulico y que ese al no cargarse bien proboca que el carro pierda el tiempo y ´por consiguiente se arrane quisiera que me ayudaran xque solo en la agencia venden ese engrane y me sale mas de5000 pesos y para que resulte que no sea esa la falla. les agradeceria su ayuda
Re: nesesito ayuda
La bomba de gasolina es nuva y si arranco estaba jalando y abentaban chispa la bobina y luego yano kiso arrancar y horita k no arranca no abienta chispa en las bujias
