Ford Focus 2002, Motor 2.0 Ztec, Doble Arbol, Automatico
Falla al acelerar en baja, no despega rapido, sobre todo cuando no esta a su temperatura normal, pero ya estando fuera del rango de frio
El foco de check Engine solo prendio una vez, y al leer el escaner el codigo indico que fallaba el sensor del arbol de levas, el cual se le cambio y no volvio a prender el foco del Check Engine. pero sigue fallando, Se le cambio el MAF y el TPS y sigue fallando. Se le escaneo con tres diferentes mecanicos y no detecto ningun codigo ninguno de los tres. El Tune Up se le hizo hace como dos meses, incluyendo limpieza de inyectores. Otra falla que presenta es que ya que esta en su temperatura de trafico pesado, al poner la palanca de cambios en reversa , el motor se apaga y al estar parado en algun semaforo en alto y la palanca en la posicion D despues de unos 40 o mas segundos comienza a temblar como queriendo apagarse el motor por lo que tengo que pasarlo rapidamente a neutral.
se le cambio la pastilla selectora de la transmision y nada mejoro.
Gracias de antemano por sus sugerencias Atte Salvador en Tijuana, Mex.
