ford focus
buenas tardes, tengo un problema con un ford focus modelo 2000 que no prenden los avanicos y la transmision se siente muy sorda, al avanzar que me recomiendas que haga
Hola Honorio,primero revisa que los fusibles esten en orden y no tenga ninguno volado,luego revisa el bulbo del electroventilador o abanicos como tu dices para ver que funcione correctamente t tambien chequea el termostato para ver que este funcionando bien,espero te sea de ayuda,comentame que paso,saludos.
checa en primer lugar la resistencia que lleva en la estructura de la ventiladoras si esta bien checa las corrientes de los relays y los negativos que vienen de la ECM
primero ve que al desconectar el sensor de temperatura si encienden lo mas probable es el sensor si no acciona ya tte vas sobre los relays
