ford fx4 150
que tal amigos tengo una ford 150 con motor 5.4 tenia un supuesto taqueteo se bajaron las camaras para llevalas a una rectificadora donde notaron que la bujia del cilidro 4 estaba con desgaste y no tenia nada de bujia el resto esta en buenas condiciones ahora se armo de nuevo y la cadena del lado derecho no tensa quisiera saber si los tensores se dañan y esta sea la falla
si la cadena no tensa es porque ya esta floja y tienen desgaste los demas componentes como sugerencia cambia el kit de distribucion completo
ok lo tomere en cuenta ya que tambien me dicen que revise la precion del aceite por que al acelerar la camioneta deja de sonar
Hola Probables Fallas
Puede Ser El Tensor , Puede Ser La Precion De Aceite O El Aceite No Es El Adecuado
Nota
En Estos Motores Los Conductos De Aceite Son Demaciado Estrechos Y Es Muy Comun Que Se Aberien Al Gunas Partes Del Motor , En Otrotema Talves Nosea La Cadena O El Tensor Puede Ser Que El Arbol De Levas Idraulico No Ajusta Por La Perdida De Presion De Aceite Que Puede Estar Perdiendo El Arbol De Levas
