ford ghia ´92 derrame de aceite por bayoneta
Hola a todos
Alguien me puede orientar con este problema.
Mi carro derramo aceite de motor por bayoneta, no se calento, pero esta acelerado, esto sucedio el sabado, para el domingo le cheque el aceite y en la punta de la bayoneta tiene un poquito de color amarillo, el carro si enciende pero suena un pof pof. Que puedo revisar??
GRacias por el apoyo.
saludos.
Cuando abienta aceite por la bayoneta es indicador que la compresion se está pasando al cárter. Esto generalmente sucede por algún forzamiento en el funcionamiento del motor. Si existe aceite lechoso como café con leche, es muestra de algún calentamiento, y esto debido a que posiblemente no trabajó el motoventilador de enfriamiento, alguna manguera se luyó ó se quedó pegado el termostato. Revisa también tus bujías, alli te darás cuenta del estado interno del motor. Saludos.
