hicieron un mal procedimiento de limpieza al TBCM y lo descalibraron, hace falta meter el escaner y resetear, sino funciona debes cambiar el cuerpo y hacer revisar el pedal del acelerador, lo de la falla del sensor de velocidad de entrada significa que no puede determinar la correlación entre motor y caja por lo mismo debe estar haciendo los cambios mal, también se monitorea por escaner para ver si existe señal o tienes daño en la turbina, suerte y comenta.
